Skrzywiona tylna oś (stłuczka)
  • Mrozio
    • 46
    Jak w temacie ?
    Taekwondo
  • Sebastian_M26
    • 1823
    Stało się...
    Auto dostało w tylnie lewe koło.
    Niby źle to nie wygląda ale tylne lewe koło jest przekrzywione w góre o jakiś 10-15 mm.
    Czy mogła podłoga skrzywić się? ( Zauważyłem że tylna klapa z prawej strony ma większą szczeline o ok. 1-2 mm w porównaniu ze stroną lewą)
    Do wymiany drzwi tył ( słupki drzwiowe ani próg dolny nie ruszony), tylni błotnik przy dolnym nadkolu delikatnie wgnieciony, tylni zderzak nie ruszony)
    Czy to się skończy tylko na wymianie belki, czy będzie do wymiany mocowanie do nadwozia, piasta, czop?
    Seria 188KM/270Nm na 95RON
    • eX
      • 980
      najlepiej kolego wrzuc zdjecia, bedzie mozna cos wiecej na ten temat napisac.
      • Ziomal
        • 5841
        piasta, czop?
        + felga , tarcza (chyba) i pozniej trzeba sprawdzic samochód na ramie , żeby zobaczyć czy równo poskładany
        Jest O1 1.6 BFQ
          • 3777
          nie ma co zgadywać. Octę na ramę, dokonać pomiary i będzie wiadomo wtedy co trzeba naprawiać, wymieniać. :idea:
          • Fery
            • 236
            wszystko okaże się w trakcie naprawy.
            • Sebastian_M26
              • 1823
              Szkoda będzie robiona z AC Allianz.
              Jak wygląda taka procedura, ma ktoś doświadczenia z tym towarzystwem?
              Czy Allianz zrobi wycene wg. Audatex czy będe musiał taką wycene we własnym zakresie wykonać.
              Nie chciałbym tego robić w ASO, ale chciałbym na oryginalnych nowych częściach w znajomym nieautoryzowanym warsztacie.
                • 3777
                zapytaj kolegę misiek^wro, przerabiał taki temat
                • piernik
                  • 975
                  Sebastian_M26,
                  misiek^wro walczył chyba z PZU, ale będzie najbardziej pomocny w tym temacie
                  • Octan
                    • 653
                    Jak miałem stłuczkę to swoje auto naprawiałem z OC sprawcy z Alianzu właśnie.Jest spoko, nic sie nie martw.Ja nie dołożyłem ani złotówki a nawet jeszcze trochę zostało
